Для создания гармоничного интерьера нужно чтобы цвета, фактуры и размеры удачно соотносились. При покраске стен краской следует уделить внимание выбору правильного цвета и насыщенности, чтобы полученный результат радовал владельцев помещения еще долгое время.
Цвета и оттенки краски предоставлены в большом ассортименте https://greenmaster.com.ua/color/, что может стать настоящей проблемой, особенно, если необходимо выбрать сочетание нескольких тонов. Однако если выбирать интерьерную краску грамотно и со всей ответственностью, можно не только сэкономить время, но и создать гармоничный интерьер.
Правило 1 – оценить параметры комнаты. Необходимо определить какие у данной комнаты есть слабые и сильные стороны, а именно: степень освещения помещения и его габариты.
Насыщенные цвета наиболее выгодно выглядят в довольно просторных помещениях с большими окнами. Еще лучше, если комната находится на южной стороне, поскольку дневной свет будет освещать комнату не один час подряд.
Если же комната небольшая, лучше использовать легкие и светлые интерьерные краски https://greenmaster.com.ua/category/interernye-kraski/, это позволит визуально увеличить пространство. Если комната с одним маленьким окном, необходимо позаботиться о дополнительных источниках света. Светлый цвет в сочетании с хорошим, даже искусственным светом, позволят создать уютную обстановку.
Правило 2 – учесть назначение комнаты. Выбор цветовой гаммы напрямую зависит от того,в какой комнате оформляется интерьер. Для окраски стен в спальнях чаще всего используются пастельные тона (бежевый, кремовый и пепельный). Такие цвета оказывают успокаивающее, расслабляющее и умиротворяющее воздействие.
В гостиных цвет оформления стен подбирается согласнообщему стилю, в котором оформлена комната. Для классического стиля подходят светлые оттенки, модерн сочетает в себе использования ярких красок и акцентов на нейтральном фоне, а для винтажа создают эффект выгоревших цветов.
Для оформления детскойоптимально использовать натуральные природные тона. Цвет не должен быть слишком темным, чтобы он не оказывал на ребенка угнетающее воздействие. Отличным вариантом станет коралловый,травяной и васильковый цвет интерьерной краски. Кроме этого, цвет не должен быть слишком насыщенным, так как в детской комнате будет много ярких аксессуаров, а правильно подобранный оттенок стен должен быть лишь фоном.
Для окраски стен в столовых и кухнях оптимальным вариантом станут теплые цвета, которые улучшают настроение и аппетит. Это может быть лососевый, салатный или одуванчиковый цвет. Можно также использовать и интерьерную краску нейтрального цвета: белую, кремовую или серую, а ярким акцентом могут стать аксессуары или мебель.
Правило 3 - выбрать образ комнаты. Следует определить, в каком стиле будет оформлен интерьер. Если интерьер будет элегантным, но в то же время уютным, лучше выбрать нейтральные природные тона: оливковый, розово-пепельный, древесный и т. д. Если же комната должна быть легкой и позитивной, необходимо окрасить стены в натуральные цвета: бирюзовый, медовый, травяной. Также подойдет любой пастельный оттенок интерьерной краски. Глубокие оттенки в сочетании с томными тонами позволят выгодно особую атмосферу и шарм. К таким оттенкам относятся: кобальтовый, графитовый, шоколадный, сливовый.
Правило 4 – согласовать цвет с наполнением комнаты. Чтобы интерьер не казался слишком обыденным, следует выбирать краску, тепловая насыщенность которой будет противоположной цвету основных объектов. Например, если текстиль и мебель выбраны в теплой гамме, стены лучше окрасить в прохладные тона.
